sunlight9501 2015-05-01 08:08:51 | 浙江省 其他專業(yè) | 2189查看 5回答
關(guān)于垂直運(yùn)輸費(fèi)的問題。
垂直運(yùn)輸費(fèi)一般是按建筑面積來計(jì)算的。但是實(shí)質(zhì)是為完成工程把材料及其他物質(zhì)提升到正在施工部位所發(fā)生的費(fèi)用。現(xiàn)在我們有這么一張聯(lián)系單。甲方要求把樓板混凝土厚度由原來的120厚變成150厚,其余均未變。我們施工方要求增加垂直運(yùn)輸費(fèi),但是甲方不同意。理由是建筑面積沒發(fā)生變化。各位大俠你們?cè)趺纯矗?/div>全部回答 (5)
已采納垂直運(yùn)輸費(fèi) 是按照建筑面積計(jì)算的所以 建筑面積沒有變化 垂直運(yùn)輸費(fèi) 就不應(yīng)該增加的;
2015-05-01 09:49:23
垂直運(yùn)輸費(fèi)是按建筑面積來計(jì)算的,定額是綜合考慮的,樓板混凝土厚度由雖然原來的120厚變成150厚,但是也不能增加垂直運(yùn)輸費(fèi)。
2015-05-01 09:50:58
這個(gè)要是走預(yù)算就不能給你,但是就這個(gè)問題你可以找甲方簽個(gè)簽證
2015-05-01 09:51:13
定額按平米計(jì)算,應(yīng)該是綜合了正常的各種情況,綜合出來的費(fèi)用。厚度變化增加費(fèi)用看似理由充足,但是依據(jù)不足。假設(shè)一下如果改為100mm是不是減費(fèi)用呢,不會(huì)的。再說現(xiàn)在混凝土都是泵送,混凝土量大了,里面的泵送費(fèi)也相應(yīng)多計(jì)取了。
2015-05-01 13:47:24
你好:按定額規(guī)定不能計(jì)算。
2015-05-01 10:02:02
其他類似問題 查看更多 -
