華子 2010-06-03 14:26:01 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1204查看 1回答
我安裝的計(jì)價(jià)軟件新建向?qū)Ю锩嬲]有清單規(guī)則和定個(gè)規(guī)則?但下面又有清單庫(kù)和定額庫(kù)...
已采納在計(jì)價(jià)軟件中沒有清單規(guī)則與定額規(guī)則可以選擇, 只有在圖形算量中才有規(guī)則可以選擇,在計(jì)價(jià)中直接選擇清單庫(kù)與定額庫(kù)就可以了 把軟件卸載,重新安裝,在安裝時(shí)選擇全部安裝,最好把計(jì)價(jià)與圖形算量都重新安裝一下 是圖形算量選擇清單庫(kù)與定額庫(kù)時(shí)還需要選擇計(jì)算規(guī)則才可以的,如果沒有重新安裝一下軟件就可以了 把計(jì)價(jià)軟件也安裝上,在圖形中就有計(jì)算規(guī)則了,安裝時(shí)最好是卸載后在安裝的
2010-06-03 14:27:43
