Moment♀格調 2023-10-21 11:01:24 | 河北省 安裝結算 | 411查看 1回答
請教大神,這種情況下結算時綜合單價可以調整嗎?
河北地區,投標清單報價時人工費采用2022年上半年進行報價(當時最新版本),實際施工為2023.3月份,目前10月份需要做結算,請問清單報價人工費可以調整為2022年下半年的價格嗎?合同上這么說的
2023-10-21 11:40:01 補充
這種情況基本上不會給你調、另外這個沒啥用主要還是看合同約定。
2023-10-21 11:09:01
投標為去年,采用的2022年上半年人工價格,請問合同中專用條款這么規定,那么結算時是否可以調整為最新的人工價格?還是說只能調整變更部分的綜合單價
投標時,施工單位將設備按主材計入到了綜合單價內,那現在結算了,我是否可以調整設備歸類?如果調整了~綜合單價主不變了,不調整設備又要重復計取稅金,肯定也是不合理的,請問這種情況下我是否可以調整綜合單價
中標后簽訂固定單價合同,但由于投標時失誤,插座的主材含量寫成了10倍。實際500個插座主材卻有5000個。造成綜合單價也是正常的10倍。審計單位是否可以調整綜合單價?
