小小的信念 2020-10-13 10:16:22 | 河北省 結(jié)算審核 | 9202查看 6回答
固定單價(jià)合同結(jié)算時(shí)審計(jì)單位是否可以調(diào)整綜合單價(jià)
中標(biāo)后簽訂固定單價(jià)合同,但由于投標(biāo)時(shí)失誤,插座的主材含量寫成了10倍。實(shí)際500個(gè)插座主材卻有5000個(gè)。造成綜合單價(jià)也是正常的10倍。審計(jì)單位是否可以調(diào)整綜合單價(jià)?
(6)
綜合單價(jià)是不能調(diào)整的,如果500個(gè)插座主材錯(cuò)成50個(gè)(含量錯(cuò)成0.1倍),造成綜合單價(jià)是正常的十分之一,同樣也不能調(diào)整。
2020-10-13 10:33:47
屬于明顯的失誤是可以調(diào)整的。
2020-10-13 10:18:09
一般來說是不可以調(diào)整單價(jià)的,除了由于設(shè)計(jì)變更或經(jīng)濟(jì)簽證引起的單價(jià)變化,
2020-10-13 10:20:16
綜合單價(jià)不能調(diào)整,如果含量減少10倍,結(jié)算時(shí)同樣不能調(diào)整。
2020-10-13 10:29:12
不能調(diào)整的,投標(biāo)價(jià)高了要是調(diào)整的話是不是我投標(biāo)價(jià)低的可以上調(diào)呢?就亂了
2020-10-13 13:02:41
綜合單價(jià)是不能調(diào)整的,可能是不平衡報(bào)價(jià)。
2021-06-22 22:29:10
?固定單價(jià)合同,投標(biāo)時(shí)單價(jià)措施有的,實(shí)際沒發(fā)生的,結(jié)算時(shí)審計(jì)給嗎?
競(jìng)爭(zhēng)性磋商項(xiàng)目結(jié)算審計(jì),合同未注明單價(jià)合同,綜合單價(jià)是否可以調(diào)整,有沒有依據(jù)
固定綜合單價(jià)合同。結(jié)算審核時(shí)冬雨季等措施費(fèi)可以調(diào)整嗎?還是比心按投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià)
固定綜合單價(jià)合同。如果投標(biāo)預(yù)算上,冬雨季施工費(fèi)等措施費(fèi)乘了系數(shù),我結(jié)算審核是可以如實(shí)調(diào)整嗎?
