  • 鋼筋符號(hào)在WORD中如何輸入
    請(qǐng)問(wèn)鋼筋級(jí)別符號(hào)在WORD和EXCLE中如何輸入,有的大俠說(shuō)可以用造字程序 煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    方法一 HPB235鋼筋符號(hào):在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時(shí)按下X鍵; HRB335鋼筋符號(hào):在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時(shí)按下X鍵; HRB400鋼筋符號(hào):在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時(shí)按下X鍵。 方法二 word中輸入特殊符號(hào)(比如鋼筋的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí))的方法:首先運(yùn)行Window中的“造字”程序,在文件菜單內(nèi)選擇“字體鏈接”,在出現(xiàn)的對(duì)話框中選“與所選擇的字體鏈接”選“宋體”另存為“2.TTE”在WIin下的FONTS目錄中即可;然后在“編輯”菜單中選“選定代碼”比如選AAA1后確定,下面就可以用左側(cè)攔中的的畫筆畫出你想要的符號(hào)了。接著選定“編輯”菜單中的“保存字符”,即可將字符保存了,然后在“區(qū)位輸入法”中輸入“AAA1”(前面已設(shè)定),就可以出現(xiàn)你想要的符號(hào)了。特別注意:造符號(hào)時(shí)應(yīng)盡可能的大,否則word文當(dāng)中顯示不清楚。 如果是CAD的話,用天正就能輕易實(shí)現(xiàn),而且我一直用天正,所以也不存在在CAD輸入二三級(jí)鋼筋符號(hào)難的問(wèn)題。 在Word中輸入一級(jí)鋼筋不難,輸入二、三級(jí)鋼筋因?yàn)閃ord和Windows的版本問(wèn)題想到處通用還是有點(diǎn)難度的。 方法三 在word中輸入鋼筋符號(hào)時(shí),先在輸入法里增加區(qū)位輸入法,然后調(diào)用輸10+空格就可以找到字符的快捷鍵(用里面帶的鍵盤)……可以用簡(jiǎn)化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在輸入法里名稱叫中文(簡(jiǎn)體)-內(nèi)碼。
    2010-06-03 12:21:54
  • 在WORD里可以選擇字符的
    2010-06-03 13:05:11
  • 我這里有幾個(gè)字體復(fù)制到電腦中后可以在word和excel中去添加鋼筋符號(hào) 如需要告訴我你的郵箱發(fā)給你
    鋼筋符
    2010-06-03 11:56:01
  • Φ,用拼音搜狗輸入法里面有
    2010-06-03 11:59:36
  • 我這有這特殊符號(hào)的小軟件工具,安裝下,就可以在WORD和EXCLE中輸入了!
    2010-06-03 11:56:14
  • 可以從網(wǎng)上下載特殊字符。
    2010-06-03 12:53:20
  • 插入特殊符號(hào)里面有,找就是了
    2010-06-03 12:37:59
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 布拖县| 孙吴县| 崇州市| 集安市| 五莲县| 桑日县| 乌拉特后旗| 乡宁县| 西华县| 潼关县| 光泽县| 德兴市| 孝昌县| 开江县| 桃源县| 潜江市| 娄底市| 阳谷县| 闸北区| 桦川县| 二手房| 鄂托克前旗| 抚松县| 闻喜县| 应用必备| 南皮县| 乡宁县| 江孜县| 图们市| 诸暨市| 安泽县| 洮南市| 沙坪坝区| 宜春市| 枞阳县| 乌海市| 类乌齐县| 曲阜市| 临安市| 丰宁|
