67****@qq.com 2017-05-25 10:20:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12873查看 1回答
鋼筋CRB600H是什么鋼筋,在廣聯達中如何輸入?
鋼筋CRB600H是什么鋼筋,在廣聯達中怎么輸入?
已采納鋼筋CRB600H是高強盤螺鋼筋,在廣聯達中好像還沒法輸入,你可以先定義為E(HRB500)的,如果工程中沒有HRB500鋼筋的話,這一部分工程量單提出來,單獨套定額,修改市場價
2017-05-25 10:50:23
