LHJZHANG 2010-06-03 10:39:15 | 北京市 其他專業(yè) | 2851查看 6回答
08清單重新組價(jià)問題
投標(biāo)時(shí)甲方未給任何圖紙只給了電子版的綜合材料表,無項(xiàng)目特征也無工作內(nèi)容,現(xiàn)施工過程中按圖紙要求,很多綜合單價(jià)中變更或增加了工作內(nèi)容,合同中規(guī)定:1、無論工程量大小、投標(biāo)報(bào)價(jià)中澄清清單的綜合單價(jià)不變。2、依據(jù)發(fā)包人認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證或發(fā)包人指令而導(dǎo)致的工程量增減可調(diào)整,報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按報(bào)價(jià)中的單價(jià)執(zhí)行;報(bào)價(jià)中有類似單價(jià)的按報(bào)價(jià)中的類似單價(jià)套用;無單價(jià)的其綜合單價(jià)按照《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008),《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》(2000)(《2001北京市安裝工程單位估價(jià)表》),、2001年《北京市建設(shè)工程間接費(fèi)和其他費(fèi)用定額》、開標(biāo)當(dāng)日執(zhí)行的北京市建設(shè)工程造價(jià)管理部門的的有關(guān)文件規(guī)定、開標(biāo)當(dāng)日執(zhí)行的北京市建設(shè)工程造價(jià)管理部門發(fā)布的材料價(jià)格信息為依據(jù),編制工程量簽證單,在此基礎(chǔ)下浮10%(主材不予下浮),并經(jīng)過發(fā)包人審定后,再進(jìn)行計(jì)價(jià)。 向?qū)<艺埥桃幌?與原報(bào)價(jià)清單中內(nèi)容不符(包括圖紙部分\\洽商部分)我能否重新組價(jià)?
(6)
已采納與原報(bào)價(jià)清單中內(nèi)容不符的,應(yīng)該按報(bào)價(jià)中的類似單價(jià)套用,可以對不相符的內(nèi)容做調(diào)整,對于無類似單價(jià)的,可以重新組價(jià)。 管道全按原報(bào)價(jià)走,保溫也按原報(bào)價(jià)走,對于新增的保溫材料,在讓業(yè)主確認(rèn)主材價(jià)格后,在原有的基礎(chǔ)換算主材價(jià)格調(diào)整綜合單價(jià)。 不論投標(biāo)報(bào)價(jià)高與低,只要是原報(bào)價(jià)有的,都要按照投標(biāo)報(bào)價(jià)執(zhí)行的。 在原有綜合單價(jià)上如果實(shí)際施工中多增加了一項(xiàng)工作內(nèi)容,應(yīng)該算是內(nèi)容不符調(diào)整單價(jià)。
2010-06-03 10:41:47
招標(biāo)、投標(biāo)時(shí)沒有項(xiàng)目特征,又無圖紙,只按甲方的綜合材料表來組織綜合單價(jià),一般來說會(huì)有很多地方與圖紙不符的。根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范,如原清單中無、或者無類似的綜合綜合單價(jià),可以重新組價(jià)。像這種情況應(yīng)及時(shí)提出,重新組價(jià)的綜合單價(jià)讓甲方確定. 應(yīng)該是可以重新組價(jià)的,但是重新組價(jià)時(shí)保溫管道的保溫定額還是可以參照原投標(biāo)的,如果是不同材質(zhì)的保溫材料,需報(bào)甲方核價(jià),重新組價(jià)。
2010-06-03 23:59:43
投標(biāo)時(shí)甲方未給任何圖紙只給了電子版的綜合材料表,無項(xiàng)目特征也無工作內(nèi)容,現(xiàn)施工過程中按圖紙要求,很多綜合單價(jià)中變更或增加了工作內(nèi)容,合同中規(guī)定:1、無論工程量大小、投標(biāo)報(bào)價(jià)中澄清清單的綜合單價(jià)不變。2、依據(jù)發(fā)包人認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證或發(fā)包人指令而導(dǎo)致的工程量增減可調(diào)整,報(bào)價(jià)中有單價(jià)的按報(bào)價(jià)中的單價(jià)執(zhí)行;報(bào)價(jià)中有類似單價(jià)的按報(bào)價(jià)中的類似單價(jià)套用;無單價(jià)的其綜合單價(jià)按照《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008),《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》(2000)(《2001北京市安裝工程單位估價(jià)表》),、2001年《北京市建設(shè)工程間接費(fèi)和其他費(fèi)用定額》、開標(biāo)當(dāng)日執(zhí)行的北京市建設(shè)工程造價(jià)管理部門的的有關(guān)文件規(guī)定、開標(biāo)當(dāng)日執(zhí)行的北京市建設(shè)工程造價(jià)管理部門發(fā)布的材料價(jià)格信息為依據(jù),編制工程量簽證單,在此基礎(chǔ)下浮10%(主材不予下浮),并經(jīng)過發(fā)包人審定后,再進(jìn)行計(jì)價(jià)。 向?qū)<艺埥桃幌?與原報(bào)價(jià)清單中內(nèi)容不符(包括圖紙部分\\洽商部分)我能否重新組價(jià)? 答:根據(jù)合同的約定,無類似單價(jià)的,需要重新組價(jià)上報(bào)建設(shè)單位工程師認(rèn)可后進(jìn)入結(jié)算的。
2010-06-05 11:01:49
這是招標(biāo)方設(shè)下的陷阱,投標(biāo)時(shí)是有清單編號(hào)的,原則上在清單下的工程量是都包括在內(nèi)的,工程量清單的特性之一
2010-06-03 10:47:55
可以重新組價(jià),但是前提是原清單中無類似單價(jià) 有合同約定按合同約定,無約定按第一種方式執(zhí)行
2010-06-03 10:41:42
對,只要與招標(biāo)時(shí)不符,就應(yīng)該重新組價(jià)
2010-06-03 16:26:44
