快樂心情 2023-10-19 20:57:49 | 陜西省 安裝 | 564查看 4回答
投標報價,組價時,1.定額工程量要不要從新計算?
投標報價中,1.定額工程量要不要從新計算?
2.定額工程量比清單工程量多,用那個量合適?
3.投標中的清單工程量不能改變,那么,套定額的工程量要和清單工程量一致嗎?
有時間工程量應該核對下,沒時間就不用核對
按計算規則,有一樣有不一樣的
首次提交 2023-10-19 20:59:36 最近修改2023-10-19 21:00:46 (修改過1次)
定額工程量有的需要重新計算(因為有的定額工程量≠清單工程量)
清單工程量用清單規則計算的工程量,定額工程量是用定額規則計算的工程量,所以,清單量是清單量,定額量是定額量,清單用清單工程量,定額用定額工程量
清單工程量不能動,定額工程量按定額計算規則計算,可以和清單工程量不一樣,因為是自主報價,按清單綜合單價結算,所以定額工程量可以改,套的定額子目也可以改
2023-10-19 21:02:05
.投標中的清單工程量不能改變,套定額的工程量要和清單工程量一致
2023-10-19 21:11:27
你好,1、按照正常的組價模式,這個定額量是需要計算的(大部分是和清單量一樣的,只有少部分需要計算的。)
2、清單用清單量,定額用定額量,和多少無關的。
3、定額工程量,按照定額的規則計算就可以,不一定需要和清單量一樣的。(理由和第一條一樣)
2023-10-19 22:33:57
