applelw1983 2010-06-03 08:40:23 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1040查看 3回答
山東省土建定額“8-4-2 矩形磚砌檢查井”,是什么樣型號(hào)尺寸檢查井計(jì)算出定額含量?
是按標(biāo)準(zhǔn)圖集,具體是哪一本,我查了一下計(jì)價(jià)依據(jù)交底資料一書,沒找出來。你可按1米直徑1米深,核算看看。
2010-06-03 08:52:11
回答“山東省土建定額“8-4-2 矩形磚砌檢查井”,是什么樣型號(hào)尺寸檢查井計(jì)算出定額含量?” 你好! 山東省消耗量定額中,8-4-2矩形磚砌檢查井定額是按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)檢查井的尺寸計(jì)算檢查井砌筑磚工程量,定額單位是10m3; 你按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)檢查井的實(shí)際尺寸或者實(shí)際施工的檢查井的砌磚工程量套用定額就可以。 這個(gè)定額不是綜合項(xiàng),是計(jì)算砌筑工程量的。
2010-06-03 09:11:02
你好:8-4-1 -8-4-8子目適用于不按照標(biāo)準(zhǔn)圖集設(shè)計(jì)的工程,使用時(shí),無(wú)論砌體深度,均按照實(shí)砌體積套用相應(yīng)頂額
2010-06-03 11:19:45
