滄海一聲笑 2010-06-02 18:32:11 | 陜西省 其他專業 | 1638查看 3回答
陜西99定額中:電費沒有數量和單價,電費如何按實調差?
與甲方合同約定:工程中水電費按定額水電費補足實際水電費差價,但在定額中水有量,而電未見含量與單價,請求高人指點,電費如何按實調差?問題補充:GBG8.0中如何分析電費含量?可否用電表數量乘以市場價格-定額價格之價差,但定額價是多少?
已采納電費的含量在機械臺班中。先分析出機械臺班,再從機械臺班中分析出用電量。 電費單價,從定額材料表中可看出來,從機械臺班定額中也可看出來。
2010-06-02 18:46:11
工程用水電費,用建設單位的電是按實際安裝水表和電表來交費的,如果實際沒有安裝水電表,那么就按工程造價的比例來交,在定額的前面總說明里有比例,各地的規定不一樣,你可以看一下你們定額的總說明
2010-06-02 18:54:44
電費一般是實際工程中發生的 按實際用量計算
2010-06-02 22:11:15
