realfox@126.com 2010-06-02 18:12:47 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1156查看 3回答
有梁板與無梁板
有梁板與平板怎樣準確區別,是否有具體規定?
已采納有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。 無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。 平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。
2010-06-02 18:18:16
有梁板是說由梁板墻柱做成的這種框架結構體系中的梁和板。計算時要包含框架梁和板的量 平板可以說成主要是磚混結構中的那種,只有板,不是和梁一起整體澆注的板。除有梁板外的板可以套平板項目。
2010-06-02 18:17:02
有梁板與平板怎樣準確區別,是有具體規定的,你去查看一查施工技術的那本書,上面有定義
2010-06-02 18:17:33
