陌上塵 2010-06-02 16:37:02 | 湖北省 其他專業 | 2355查看 2回答
清單基礎工程是否已包含墊層工程量
工程量清單中基礎工程項目特征描述包含C30基礎及C10墊層,后列工程量只有一個。請問:該量是否為墊層和基礎的合計量,如果是,該如何分解?如果不是,僅為基礎量,那墊層量是否應按圖實算補充到該項目中進行組價?
已采納該量是否為墊層和基礎的合計量,如果是,該如何分解?---在清單子目下輸入基礎和墊層子目;如果不是,僅為基礎量,那墊層量是否應按圖實算補充到該項目中進行組價?---是的。 計算出基礎和墊層的工程量,輸入。 把該量僅作為基礎量,墊層量另外按圖單算計入不違反規范。這完全根據報價需要自己決定。
2010-06-02 16:46:18
GB50500-2008工程量清單計價規范中墊層有單獨的定額子目,不包括在基礎內 如果招標文件清單就把墊層和基礎歸到一個清單項目中就在基礎中組價
2010-06-02 16:39:22
