kanw 2023-10-17 17:30:22 | 廣東省 安裝 | 1032查看 2回答
請問有關風管的漏風、漏光調試的工程量計算,是怎么計算的。
是不是要按照規范中的抽檢5個點來計算?
2023-10-18 10:23:52 補充
我看規范GB50243-2016里面說按Ⅱ方案進行抽樣,這個Ⅱ方案在哪看呀
2023-10-18 10:24:29 補充
規范有規定,很復雜。
①、低壓系統的嚴密性檢驗,在加工工藝及安裝操作質量得到保證的前提下,采用漏光法100%檢測。漏光法檢測不合格時,應按規定的抽檢率,做漏風量測試。漏風法檢測的抽檢量為5%,且不少于一個系統。
②、中壓系統的嚴密性檢驗應在嚴格的漏光率100%檢測合格的條件下,對系統風管漏風量測試實行抽檢,抽檢率為20%,且不少于一個系統。
(排煙系統:規范規定屬于中壓系統)
③、高壓系統應全數進行漏風量測試。
首次提交 2023-10-17 19:59:41 最近修改2023-10-17 20:02:53 (修改過1次)
按設計說明要求點數計算,例如5%。
2023-10-17 17:42:11
