9295a 2010-06-02 14:55:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 4回答
為什么報表預覽中的鋼筋與繪圖中的不一致??
現澆板鋼筋算量中受力筋、負筋及分布筋都未設置6個的鋼筋為什么在報表預覽中會出現6個的鋼筋
可能分布筋是6個的,,如果你沒在計算設置里設置分布筋,那就是軟件默認的.總之,在新建向導時,你沒有設置好的原因.
2010-06-02 15:14:03
軟件默認的分布筋是A6@250,如果你沒有更改,就一定會出現6個的鋼筋。
2010-06-02 15:14:52
應該是分布筋的問題
2010-06-02 15:32:55
負彎筋上是有分布筋的,如果你沒有設置,就默認軟件上 的設置A6@250。
2010-06-03 11:25:03
