方舟 2010-06-02 14:24:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 6回答
基礎梁鋼筋通長輸入后,計算完后查看鋼筋量,上下通長筋沒有搭接長度,怎么回事?
(6)
已采納基礎梁怎么設置的?是不是和什么構件發生扣減了才顯示為零的,你匯總計算后看看鋼筋計算式。
2010-06-02 14:29:49
可能是你在修改了計算設置,在樓層中修改了搭接長度為0就不會計算,要想恢復,你在樓層設置下面的窗口中修改恢復默認,然后再匯總。
2010-06-02 14:27:11
回答:應該計算搭接了,你匯總計算后,點編輯鋼筋,然后點基礎梁構件,然后在搭接里查看搭接長度即可
2010-06-02 14:37:37
可能是你沒有設置,你應該在計算設置里面的搭接設置里面根據鋼筋的長度設置一下,一般情況下鋼筋為9米,設置9米搭接即可
2010-06-03 09:16:41
你說的是上下的搭接還是上的和下的搭接 如果是上下就不是有的 上的和下的就是在計算設置的搭接設置了看
2010-06-02 14:31:45
如果鋼筋符合搭接長度的計算,在軟件中由于工程設置搭接設置可能會按鋼筋接頭來考慮 在編輯鋼筋中的搭接去查看一下,不要在計算公式中去查看搭接信息
2010-06-02 14:33:23
框架梁為連續多跨,下部通長筋的直徑及根數相同。匯總計算后編輯鋼筋查看鋼筋量,發現下部通長筋的長度沒有中間支座的錨固長度,這是怎么回事?如何設置下通長筋在中間支座的錨固?
框架梁鋼筋上部通長筋為2根20,支座負筋為2根25; 畫圖后顯示的怎么是上部通長筋和支座負筋搭接? 通長鋼筋計算式上怎么顯示減去1/3凈跨?
板的溫度筋按照板受力筋繪入并且在屬性中更改為溫度筋,在計算設置第6條溫度筋與負筋搭接長度改為300。但在匯總計算后編輯鋼筋查看鋼筋量時,計算公式沒有減負筋的長度且搭接長度也沒有增加,是怎么回事?
