大雁南飛 2010-06-02 11:27:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 323查看 9回答
外墻裝飾
1、圖形算量(廣東版本9.8.2.1528),頂層外墻裝飾的計(jì)算高度有誤,其高度計(jì)算是一直計(jì)算到首層的,頂層的層高只有3米,但其計(jì)算高度達(dá)60多米
(9)
已采納我也遇到和你一樣的問題,我是新疆的現(xiàn)在用的版本也是1528,當(dāng)時(shí)的工程也是這樣,女兒墻外裝修從女兒墻頂一直算到了室外地坪,最后沒辦法,只好改成內(nèi)裝修畫外墻。最近又做了個(gè)工程,又好了。搞不懂為什么?頂層外裝修對了,但是發(fā)現(xiàn)首層外裝修又不計(jì)算到室外地坪的那段高度了。郁悶的很。估計(jì)是不是軟件有問題啊!
2010-06-07 13:04:04
以前的版本我也發(fā)現(xiàn)有這樣的問題,但最新的版本重新匯總計(jì)算后就沒有這樣的問題了,你將原來的外墻裝飾刪除,重新畫圖(起點(diǎn)、終點(diǎn)頂標(biāo)高設(shè)置為墻頂標(biāo)高,底標(biāo)高設(shè)置為墻底標(biāo)高),匯總計(jì)算后看看怎樣。
2010-06-02 14:46:30
你選中那個(gè)外墻裝飾的圖元查看一下它的高度是不是一直伸到首層了,如果是就要調(diào)整一下底標(biāo)高再計(jì)算了
2010-06-02 17:36:26
你檢查一下墻體的頂標(biāo)高或者外墻裝飾的頂標(biāo)高。 “我看過了,標(biāo)高沒錯,我發(fā)文件過給你,你幫我檢查下,行嗎”那你發(fā)吧。
2010-06-02 11:29:19
可能是你修改頂標(biāo)高時(shí),把單位搞錯了 仔細(xì)檢查一下 墻面構(gòu)件的屬性里 看看頂標(biāo)高是否有誤。
2010-06-02 11:34:25
切換到頂層,選擇外墻面,修改底標(biāo)高為層底標(biāo)高試試 不好意思,我不是廣東的,打不開你的工程 那別改成層底標(biāo)高,直接改成頂層底標(biāo)高的具體標(biāo)高(如57m)試試
2010-06-02 11:31:03
你這塊的裝修可能沒有找到這一層板,墻,柱,直接找到室外地坪了
2010-06-02 12:40:27
墻的頂、底標(biāo)高開放后,須仔細(xì)檢查各處標(biāo)高是否正確
2010-06-02 12:46:21
有可能是底標(biāo)高設(shè)置有誤吧。按墻默認(rèn)的層底標(biāo)高、墻面默認(rèn)的墻底標(biāo)高設(shè)置。如圖
2010-06-02 12:16:29
