無 名 2010-05-16 15:26:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 980查看 10回答
關于外墻裝飾
1、凸陽臺的梁裝飾怎樣畫,軟件不能像布置外墻那樣布置上去的? 2、同上面一樣,陽臺柱的裝飾呢?這個不算是獨立柱裝飾吧,因為它跟陽臺連在一起。 3、陽臺梁一般都有線條,這個線條是算零星抹灰還是算裝飾線條以米計算呢?(按展開面的300mm區分?)
(10)
已采納1、陽臺梁抹灰計算在外墻面粉刷中,詳細請查看廣聯達定額計算規則,如不是可手動設置。 2、砼線條凸出梁側面寬度超過250MM時,按沿檐溝計算;在250MM以內按砼線條計算。 3、砼線條抹灰事項:展開寬度在300MM以內按線條計算以M為單位,展開寬度超過300M時,按零星抹灰計算。 4、若檐溝底板寬度超過600MM時,底板應按雨蓬或水平挑板計算。 5、如線條為成品裝飾線條,編制標底或投標報價請詢問當地市場價格(一般成品裝飾條線都是按M計算的)
2010-05-16 16:12:54
單梁、單柱的裝修直接在定義該構件的屬性編輯中直接套定額,工程量直接輸入工程量計算式
2010-05-16 17:10:46
其實小部分的可以自己用手算,不要太依賴電腦哦
2010-05-16 17:24:50
陽臺的柱和梁是可以設置的。 1、首先,我們比如主體是砌塊墻,則我們可以在陽臺處設置另一種規格的砌體。同時在沒有砌體的位置處用帶形洞布置上。 2、在計算規則中進行如圖的修改。 3、為了舉例方便,墻、梁和柱分別套2-1、2、3的定額。 4、經匯總計算后,可以按F10,則梁和柱分別套了不同的定額。而墻由于扣減關系第二條的設置,其工程量為0; 在這里墻是一個為了計算出來柱和梁的裝修面積,并且可以快速布置墻面而增加的一個輔助構件。 為什么要與主體不一樣的墻體呢,因為這樣可以對陽臺處的計算方法進行單獨設置。
2010-05-16 17:57:54
在建立梁構件時,利用梁的模板,或者凈長乘上裝飾的高度尺寸; 在沒有與與墻體或者欄板接觸到的就是獨立柱裝飾; 按零星抹灰,或者裝飾計算。
2010-05-16 15:30:36
像1、2用軟件計算還不太方便,可以用手工計算或在單構件中去計算 裝飾線條可以用自定義線來計算,如果裝飾線是與梁邊在一起的混凝土構件,抹灰算零星抹灰;如果是像歐飯飾件一樣的成品可以按米來計算
2010-05-16 15:30:43
陽臺梁柱可在定義構件時對其裝飾進行定義。線條展開寬度在300以內的按線條計算,以米為單位,大于300的按零星抹灰計算,以面積為單位。
2010-05-16 15:35:03
凸陽臺的梁裝飾,軟件自動會計算凸出墻面裝飾工程量的 陽臺的線條一般套腰線抹灰
2010-05-16 15:29:16
1、凸陽臺的梁裝飾怎樣畫,軟件不能像布置外墻那樣布置上去的? 回答:利用建立欄板構件來畫,裝飾構件即可布上去計算工程量 2、同上面一樣,陽臺柱的裝飾呢?這個不算是獨立柱裝飾吧,因為它跟陽臺連在一起。 回答:陽臺柱的裝飾合并在陽臺欄板工程量里,不在單獨計算 3、陽臺梁一般都有線條,這個線條是算零星抹灰還是算裝飾線條以米計算呢?( 回答:陽臺梁一般都有線條,這個線條算裝飾線條
2010-05-16 15:33:11
像陽臺、雨篷、空調板等我一般是手算,因為這些零星構件在圖形中繪制非常麻煩,也未必準確。不要追求用軟件干所有的事,我們用軟件的目的是快速、準確,但對于有些構件繪制和計算,軟件并不方便,我們要采取手工計算。 建議:陽臺梁柱手工計算。 線條按腰線計算,注意不要忘記腰線抹灰后還有外飾面。
2010-05-16 16:37:19
