ycsun 2010-06-02 11:03:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 9回答
鋼筋 看不見暗柱
鋼筋軟件繪制完剪力墻 再畫暗柱看不清 不能把暗柱優先級設高一點嗎
(9)
已采納暗柱頂標高低于墻頂標高,就看不到暗柱。 調整暗柱頂標高,用軟件默認的顏色就可以的。 你可以按Q鍵隱藏墻,再按Q顯示墻。
2010-06-02 12:54:48
在工具-選項-構件顯示里把暗柱的顏色設置個明顯的。
2010-06-02 11:06:33
可以按如見Q把剪力墻隱藏的,或者調整暗柱的顏色! 1、繼續回答。你可以采用自適應或者按墻位置繪制暗柱的方法! 然后你看看你的暗柱是不是同我下面截圖的暗柱顏色一樣?這樣應該能分得清楚啊!是不是你用錯構件了啊??
2010-06-02 11:06:35
如果是暗柱的顏色不清可以在工具——選項中去調整一個顏色 如果是不顯示可以按F12去選擇要顯示的構件
2010-06-02 11:05:44
畫柱的時候可以先把剪力墻隱去
2010-06-02 11:06:55
點擊F12,將暗柱選上,即可顯示出暗柱構件了
2010-06-02 11:14:51
默認設置看的很清楚了。
2010-06-02 13:31:57
剪力墻是灰色,暗柱石深藍色可以看得清楚啊。
2010-06-03 10:58:04
你的問題不是很清楚,你是看不見墻還是看不見暗柱呀?建議:在“暗柱”下,英文狀態下點擊“Q”、“z”,再畫柱試試看。
2010-06-09 08:42:15
