冰月 2010-06-02 11:01:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 5回答
2009鋼筋中吊筋設置
在2009中有自動布置吊筋這一功能,我把鋼筋信息輸入,并選擇主梁與次梁交接在主梁上布,為什么在同層中有的主次梁交界處布置好了,有的卻沒有布置?
這個你要檢查沒有布置上的梁的構件類別是不是非框架梁,如果不是,與框架梁相交位置就不會自動設置吊筋與附加箍筋的 你能確定與你的框架梁相交的非框架梁構件的類別選的是非框架梁嗎?
2010-06-02 11:03:46
只有在主梁上才有的。
2010-06-02 15:10:37
不好意思 打擾下...! 造價群..一個技術交流的平臺..建立友好的關系..同城定期舉辦茶吧技術交流以及戶外活動..! 群號為 3034707 該群在發展中 ...>!
2010-06-03 14:14:06
軟件對是否是主梁 它不會分的太明白 所以就造成了你說的那種情況
2010-06-02 11:10:13
軟件對是否是主梁 它不會分的太明白 所以就造成了你說的那種情況 一般來說還是在梁原位標注的時候加上吊筋就可以了。
2010-06-02 12:57:32
