欣欣 2010-06-02 10:50:46 | 河北省 其他專業 | 1187查看 12回答
什么叫取費
取費的定義,哪些參與取費,河北這塊的
(12)
已采納建筑工程預算中取費是指按照各省預算定額子目小計各分項工藝程序定額基價后,參照取費標準依次乘以相關系數得到措施費、安全文明施工增加費、企業管理費、規費、利潤、稅金等項目的過程。土建定額大部分是以工程直接費用為基數進行計取的,而安裝工程中多數以人工費為基數進行計取。例如:如果某工程土建定額直接費為100元,乘以安全文明施工增加費(假設1%系數)、企業管理費(1.5%)、規費(0.5%)、利潤(2%)等,即得到安全文明施工增加費、企業管理費、規費、利潤分別為1元、1.5元、0.5元、2元。此過程即為取費。 當然各項費用系數你必須按照各省不同的規定,工程過程中以實際計取即可。因為各省的取費系數不太一致。 用軟件什么不需要更改的,當地軟件都給你調好的,是按地方法規設置的,除非有個別的需要更改,直接改就可以很簡單
2010-06-02 10:56:33
學習一下就明白了,這個光在這里說哪說得清呀。計價軟件里有個費用匯總表,看看那個就一目了然了。那就叫取費。
2010-06-09 10:35:59
這個問題在這一說很籠統 建議你自己買本預算的書看一下 這種書很多的 看一下 關于里面的問題 你都會有個大概的概念了
2010-06-02 10:58:16
什么是取費:取費就是套完定額子目后,按照規定的取費程序、費率及計算式計算各種費用(如規費、利潤、稅金等),然后計算出總造價來。除去利潤外,其它各項費率不得任意調整。
2010-06-02 10:55:43
看費用定額有哪些項目。正常工程套定額的項目都需要參與取費。補充估價項目只取稅金,材料價差取稅金。
2010-06-02 10:56:17
就是根據當地的造價管理部門編制的取費定額取費,取相應的管理費、規費、稅金、利潤等
2010-06-02 10:58:43
你好 我用的是河北定額,簡單的說,套用定額的項目可以參加取費,即計取管理費、利潤、規費、稅金等。
2010-06-02 11:04:01
預算書上很多的說明的
2010-06-02 17:12:14
非實體項目如管理費、利潤、稅金、規費等都屬于取費 實體工程項目都應該參加取費(人工費+機械費作為基數)
2010-06-03 22:38:42
參看河北建設廳和財政廳頒布的《建筑工程費用標準》。 遼寧例子:依據工程類別劃分標準,確定該工程為幾類工程。取費項目因工程類別不同,費率也不同。 如下圖:
2010-06-02 11:21:17
所謂的取費,說簡單點,就是你在做一個工程時,你得有稅金吧、有管理費吧、 措施費等等,都是要計入你工程的總造價的! 一般只要沒有特殊要求的(除包干項目等)都要參與取費!
2010-06-02 10:57:35
取費計取相關規定和行業標準的的費用之和 套取定額子目分析出的人、材、機均參與取費
2010-06-02 11:08:55
