小鴿子 2009-08-22 10:45:40 | 河北省 其他專業 | 4450查看 2回答
什么叫貧混凝土?
什么叫貧混凝土?用于路面。
已采納貧混凝土 是由粗、細集料與一定的水泥和水配制而成的一種材料,其強度大大高于二灰穩定粒料、水泥穩定碎石等半剛性基層材料。貧混凝土具有較高的強度和剛度,水穩性好、抗沖刷能力強。貧混凝土由于膠結料含量少,空隙率一般較大,有利于界面水的排放。貧混凝土能緩和土基的不均勻變形,可消除對路面的不利影響。另外,貧混凝土還可以利用地方小泥窯生產的水泥,也可使用低標準的當地集料。 貧混凝土是指用較少量水泥的混凝土,一般每立方砼為100~200kg因而又稱為經濟混凝土.貧混凝土有濕貧混凝土、干貧混凝土和多孔貧混凝土三類,都具有良好的抗沖刷性能。 貧混凝土(Lean Concrete,簡稱LC)是由粗、細級配集料與一定水泥和水拌和而成的一種混凝上。這種混凝上的水泥用量較普通混凝上低,有時也稱經濟混凝上(Econcrete) ,與水泥穩定碎石、二灰碎石等常用半剛性材料相比,具有較高的強度、剛度和整體性,抗沖刷、抗凍性、以及抗疲勞性能良好。 貧混凝土通常道路基層,和面層一起承受到車輛荷載和溫度荷載的反復作用,結構設計時需考慮其疲勞性能。
2009-08-22 10:55:06
這個標注是不標準的標注,沒有貧混凝土這個概念。
2009-08-22 10:55:59
