漢之江 2023-10-14 13:44:24 | 江蘇省 土建 | 1100查看 3回答
江蘇2014定額中澆搗腳手架和滿堂支撐腳手架如何區分?
某2021年工業項目,二層鋼筋砼框架結構廠房,總建面7000平,一層層高6.5米,二層層高8.5米,中間區域為1200平挑空單層,層高16.5米。
問題:
(1)本項目超高腳手架屬于澆搗腳手架還是支撐腳手架?
(2)是否采用2014江蘇定額約定的澆搗腳手架+盤扣腳手架系數調整?還是按照支撐架方案計算實際租賃及搭拆費用?
2023-10-14 19:24:41 補充
請各位專家針對案例回復一下,非常感謝
澆搗腳手架是混凝土澆筑的架子,滿堂腳手架是頂棚裝飾腳手架
2023-10-14 13:47:12
澆筑腳手架也是超高,模板支撐架也是超高。
2023-10-14 14:25:17
檐高未超過20m,,不計超高腳手架.只能計算單項腳手架:外墻腳手架;內墻砌筑腳手架;柱、、梁澆搗腳手架;如果計算滿堂腳手架(包含墻面、柱、梁板抹灰),單獨抹灰腳手架不計;涂料可計取相應腳手架*0.1
具體內容詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》一書 20章節
閑魚: tbNick_palss分享
首次提交 2023-10-14 15:08:20 最近修改2024-07-17 21:02:55 (修改過1次)
