博雅2008 2010-06-02 08:28:17 | 陜西省 其他專業 | 394查看 6回答
99定額材料認價問題
合同中明確定額中可調價差材料可以辦認價,作為施工單位,是否可以定額中有些材料價格可以包住甚至比實際市場價格高一些,是否就不用辦認價,按定額中材料價進行計價
(6)
已采納99定額中可調價差材料應該是未計價材料吧,如果是的話,得看你們的99定額預算基價中是否含未計價材的價(我們的98定額中,基價中不含未計價材的價),如果已含,那就可以按你的思路辦,如果不含,那未計價材就都應該認價,否則不知道按什么價填寫啦
2010-06-02 08:39:42
不僅要和定額的材料價比較,而且要和信息價比較。這樣才全面。否則,按信息價調整差價后,有可能比定額價還低。
2010-06-02 08:31:17
合同中明確定額中可調價差材料可以辦認價,應該是所有可以調差價的材料都可以認價。 不管是調正差,或者是調負差,都應該辦理認價。 但是作為施工單位,定額中有些材料價格可以包住甚至比實際市場價格高一些,不辦認價更好些,但是甲方如果讓你辦理認價,那么你就辦吧,因為這是合同規定的。
2010-06-02 08:34:46
我認為 合同中已經明確定額中可調價差材料可以辦認價,指的是所有材料。不管是調正差,或者是調負差,都應該辦理認價。
2010-06-02 08:57:12
合同中明確約定:定額中可調價差材料可以辦認價。你即可按照‘可以’部分選擇辦理認價就行了。因為合同約定不是明文約定‘定額中可調差價材料均辦理認價’,此時即為無論正差及負差都得辦認價,如果甲方提出時再作下談。
2010-06-02 09:25:54
應按合同約定認價,不管是調正差,或者是調負差,都應該辦理認價。要講誠信,才得長久!
2010-06-02 10:07:56
