realfox@126.com 2010-08-13 09:49:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 242查看 6回答
柱鋼筋問題
柱已經定義畫好了,但發現錯誤,將其其它鋼筋信息修改然后又重新計算,請問鋼筋會按新改過后的計算嗎?
(6)
已采納將其其它鋼筋信息修改然后又重新計算,鋼筋會按新改過后的計算.
2010-08-13 09:51:17
同名稱的柱修改了屬性會自動相應修改 匯總后你檢查就可以了
2010-08-13 11:15:42
柱已經定義畫好了,但發現錯誤,將其其它鋼筋信息修改然后又重新計算,請問鋼筋會按新改過后的計算嗎? 回復:按新改以后的鋼筋計算
2010-08-13 09:51:37
鋼筋修改后會按新改過后的計算,不過如果你柱子截面也改變了的話就要在繪圖界面選中你要修改的柱子,在屬性里面修改截面尺寸。
2010-08-13 09:53:07
鋼筋會按改后的計算。
2010-08-13 10:33:46
對。改屬性那,整個圖中的此鋼筋都會自動改的。
2010-08-13 11:01:15
