野僧 2010-06-01 22:31:33 | 江蘇省 其他專業 | 304查看 2回答
鋼筋繪制
在10.0中對于柱基大于基礎梁而側在基礎梁側進行加腋,其鋼筋及圖形如何繪制
已采納在10.0中對于柱基大于基礎梁而側在基礎梁側進行加腋,此部位的鋼筋只能在表格輸入里進行處理的。
2010-06-01 22:39:21
其鋼筋在單構件中輸入。 其圖形可以用異形柱來畫。可以定義一個三角形異形柱。畫上去一個后,可以通過鏡像做出另外三個。 然后可以選擇這四個柱,進行復制。對于與梁沒有對齊的,可以用對齊的方法。
2010-06-01 22:33:39
