qjf70 2010-06-01 22:25:54 | 甘肅省 安裝算量GQI | 576查看 7回答
電氣圖CAD導入圖是整個電氣圖,識別一層的就把兒層的也識別
電氣圖CAD導入圖是整個電氣圖,識別一層的就把兒層的也識別了,我想一層一層的識別,怎么處理,再就是一層的總配電箱到各層的配電箱立管怎么識別。
(7)
已采納回答:問題1,可以按照大家的方法去解決。 問題2:再就是一層的總配電箱到各層的配電箱立管怎么識別? 你能截圖或是把圖紙發給我?我想看看你的圖紙立管是橋架還是保護管,圖上是怎么描述的?這樣便于給出準確的回答。 選擇識別立管就是算立管的量。 我不知道你的圖紙上垂直方向上是橋架么? 如果是的話可以點擊【設置起點】先選擇好起始點,然后點擊【管道編輯\\選擇起點】找到最通往每層的終點,這樣就能計算出高度了。 回答建議你這種情況新建橋架然后將它命名為管,然后用這種方法算一根管代表多根管的情況,258681381加我
2010-06-02 09:59:29
電氣圖CAD導入圖是整個電氣圖,識別一層的就把兒層的也識別了,我想一層一層的識別,怎么處理,再就是一層的總配電箱到各層的配電箱立管怎么識別。 答:通過選擇樓層設置的內容進行識別就好了
2010-06-02 10:42:30
這個識別過程是不是正確的 過程應該由繁到簡的原則 要先選擇一個再去識別其他的
2010-06-01 22:30:10
先分解另存為各層的模塊,然后再分層導入。
2010-06-01 22:38:22
把CAD圖分樓層導入,打開導入CAD草圖,導出選中CAD圖,按每個樓層的圖,分別另存,再進行導入
2010-06-01 23:02:10
你需要裁圖,把放在一個CAD文件中的許多圖裁成單個的才可以進行導入
2010-06-01 22:41:20
可以一次性導入,這樣,對于相同的構件可以一次性識別, 然后可以將不同層的構件復制到其他層。然后通過設置原點的方法,一一對齊。
2010-06-01 22:35:19
