ZJB66 2010-09-07 13:20:04 | 甘肅省 安裝算量GQI | 996查看 4回答
材料表識別中的問題
請問:電氣中識別材料表,生成的構件中的平面圖與圖不一致:定義構件中的“設施平面圖”,燈具類別下的全為單管日光燈的圖例,開關插座類別下的全為單極開關。怎么辦?“設施平面圖”是不是對圖例識別沒有影響、只在畫構件時才有用?識別時還是按材料表中的圖例識別的?
已采納識別材料表就是把圖紙中涉及的各類材料事先給你定義好,不需要在后續識別CAD圖紙時再去新建構建和定義屬性了,至于他的默認圖例,在識別圖紙時會自動變更為你所識別的圖例的。
2010-09-07 20:47:30
CAD材料表識別只是快速定義構件的,在繪圖界面,在進行圖例識別。
2010-09-07 17:41:02
你可以在識別完材料表后,想圖例上樣可以再修改一下做法圖例!
2010-09-08 14:10:47
識別材料表只是快速的建立構件名稱與屬性,具體的圖例要在識別CAD的各個器具時就會按照相關的圖例生成,而且器具只是計算個數,只要名稱是輸入正確就可以了。
2010-09-09 09:12:27
