  • 雨水井流槽如何計算
    雨水井流槽如何計算
  • 已包括在雨水井定額中了。 定額中的定型井主要依據1997年《給水排水標準圖集》合訂本S2(下)編制。圖集中的工作內容全部在里面了。
    2010-06-01 21:27:37
  • 二、排水工程。 1.磚、石砌涵洞基礎,套用“A.3砌筑工程”的相應項目。 2.毛石灌水泥砂漿涵管基礎墊層,按毛石砌體體積計算。混凝土座墊已包括在項目內,不另計算。其他涵管基礎墊層均按圖示尺寸計算座墊體積。 3.磚(石)涵洞砌體均按實體積計算,側(翼)墻、涵臺、涵墩項目中已包括了勾縫工料,設計要求抹灰時,可按“B.2墻柱面工程”的相應項目計算。 4.磚(石)涵洞底槽,按底槽實鋪面積計算,底槽下仰水墻可按相應的涵洞基礎以立方米計算。 5.磚砌井(池)及滲井項目套用“A.3砌筑工程”的相應項目,抹井(池)壁套用“B.2墻柱面工程”的相應項目。 6.室外排水管道與室內排水管道的分界點,以室內向外排出管道上第一個排水檢查井(檢查井應計算在室外排水系統內)為界。 7.排水管道工程量按圖示尺寸以延長米計算,排水管道的長度應以管道中心線為準,其坡度的影響不予考慮。其中排水檢查井和連接井所占長度,應以井的內部直徑或管道同軸線的內邊長,從管道延長米中減去。 8.排水管道鋪設如有異形接頭(彎頭和三通等)時均按管道延長米計算,不單獨考慮。 9.鋼筋混凝土井(池)底、壁、頂,混凝土井底流水槽套用“A.4混凝土及鋼筋混凝土工程”及“A.12模板工程”相應項目。 10.鋼筋混凝土井座井蓋、蓋板、小梁安裝及預制鋼筋混凝土井筒安裝套用“A.9構件運輸及安裝工程”的相應項目。 流水槽的體積等于檢查井的內徑面積乘以管道的高度(流水槽的高度)減去流水槽占的體積就是流水槽的體積
    雨水井
    2010-06-01 21:33:41
  • 我也覺得雨水井溜槽已經包含在雨水口的定額中了,不需要單獨套定額了。
    2010-06-01 22:54:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 道孚县| 汨罗市| 永胜县| 壤塘县| 临泽县| 仪陇县| 油尖旺区| 蒙自县| 马公市| 山阴县| 清镇市| 大足县| 平果县| 金堂县| 汝州市| 达州市| 册亨县| 阳西县| 正安县| 贡嘎县| 梅河口市| 资源县| 定安县| 台江县| 兰州市| 万载县| 阿克苏市| 嘉黎县| 本溪| 米林县| 广丰县| 深州市| 琼中| 沐川县| 兴安县| 桃园市| 乌拉特前旗| 凤冈县| 黄骅市| 德阳市| 喀喇|
