阿呆 2010-06-01 20:05:52 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1073查看 3回答
梁板套定額
1.有梁板、無梁板和平板怎么區分? 2.浙江這邊是不是柱、梁、板分別套定額的嗎
已采納平板 直接支撐在墻上,板的荷載直接傳給墻體 有梁板 由板,次梁,主梁組成。一般主梁沿房間短跨方向布置,支撐在墻或柱上;次梁沿垂直于主梁的方向布置,支撐在主梁上;板支撐在次梁上 無梁板 將樓板直接支撐在柱上,樓面荷載直接傳給柱子。 當板厚與跨比超過1:35的范圍時,一般配置有梁板 柱、梁、板是分別套定額的
2010-06-01 20:07:43
1、梁中間距≤1m或井字(梁中)面積≤5m2時,梁板合并計算套用,密肋板、井字板定額其他都按梁和板分開計算,套相應梁和板定額; 2、柱、梁、板是要分別套相應定額的。 上面的密肋板、井字板定額主要是指模板,砼的話套板定額
2010-06-01 20:10:55
這要仔細對照定額的計算規則才會明白的,你閱讀一下當地的定額說明。
2010-06-01 20:09:05
