細(xì)水長流 2015-10-15 13:39:00 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4754查看 2回答
有梁板套定額能不能分開套
1、如果合在一起套是不是把梁和板工程量加在一起套有梁板定額? 2、如果分開套就是梁的工程量套有梁板然后板也套有梁板是嗎? 但是我應(yīng)該怎么區(qū)分板厚度套定額?板可以區(qū)分厚度,但是梁不行啊
是的,有梁板是板和梁的工程量相加
分開套,就要梁套單梁、矩形梁了,板就要套平板或無梁板
梁套定額是不區(qū)分厚度的
2015-10-15 13:59:14
有梁板套定額一般是不能分開套的。
1、如果合在一起套是把梁和板工程量加在一起套有梁板定額子目的。
2、如果分開套不是梁的工程量套有梁板,然后板也套有梁板的,應(yīng)該是梁套梁、板套板的定額子目。但是我應(yīng)該按板圖的標(biāo)注去區(qū)分板厚度套定額的,板可以區(qū)分厚度,但是梁不行的。
2015-10-15 13:57:35
