xie xie 2010-06-01 18:24:11 | 河北省 其他專業 | 3594查看 2回答
改性瀝青卷材防水與高聚物改性瀝青防水有什么區別。
改性瀝青卷材防水與高聚物改性瀝青防水有什么區別。一般六層平屋面鋪幾層好。
已采納彈性體改性瀝青防水卷材執行國家標準GB18242-2008,是用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)橡膠改性瀝青做圖層,用玻纖氈、聚酯氈、玻纖增強聚酯氈為胎基,兩面覆以隔離材料所做成的一種性能優異的防水材料,具有耐熱、耐寒、耐腐蝕、抗老化、熱塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性強等優點。 高聚物改性瀝青防水是由于石瀝青材料的低溫柔性下降容易變硬發硬、裂縫.感溫性強.長期受太陽光照的紫外線作用下,夏季高溫軟化,以致熱解 沉淌,反復熱脹冷縮引起瀝青內應力的變化。在氧和臭氧等的綜合作用下,瀝青中的化學組分不斷轉變的結果,光是油質揮發,瀝青脂膠的含量減少、塑性降低、脆性增加、粘結力減低,產卞龜裂而“老化”。化統的石油瀝青制品難以滿足建筑防水耐用年限的需要、我國從20世紀70年代中期開始研究開發合成高分子改性瀝青,改性后的瀝青耐熱度、低溫柔性、伸長率、抗老化性能都有提高.從而克服了石油瀝青自身的弱點。 高聚物改性瀝青防水卷材系以適量的合成高分子聚合物(主要是合成橡膠和合成樹脂,摻量不低丁于10%)對石油瀝青或煤瀝青 進行改性后為涂蓋層,纖維氈、纖維織物或塑料薄膜為胎體、粉狀、粒狀、片狀或塑料膜為覆面材料制成的可卷曲的片狀防水材料, 為了保證防水工程的質量,確保屋面在耐用年限內不發生漏水,除了卷材的材性,材質因素外,卷材的厚度應是最土要的因 素。卷材的厚度在防水層的施工、使用過程中,對保證質量起關鍵作用,如人們的踩踏、機具的壓軋、穿刺、自然老化等均要求卷材有足夠的厚度。因此對厚度的選樣和檢驗應該十分認真的去對待。高聚物改性瀝青防水卷材的厚度、規格、不論是用何種改性瀝青.都應符合標準。 高聚物改性瀝青防水卷材其特點主要是利用高聚物的優良特性,改善了石油瀝青或煤瀝青的熱淌冷脆,從而提高了瀝青防水卷 材的技術性能。 河北地區一般六層平屋面鋪一層,做兩層的目前設計的很多了。
2010-06-01 19:16:50
材料的類別不同,高聚物改性瀝青摻加了有機物
2010-06-01 18:29:56
