zhencongru1969 2009-09-16 06:21:21 | 河北省 其他專業 | 1728查看 8回答
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 ?
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 冷貼 與熱熔的區別,我們經常使用的是那種,比如 SBS改性瀝青防水卷材 4mm厚,價格是多少?(河北保定的)
(8)
已采納1、SBS改性瀝青防水卷材屋面防水層施工應采用熱熔。 2、SBS改性瀝青防水卷分聚酯胎和復合胎,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型,使用環境溫度要求不同,如-5度、-10度 -18度,-25度等。 3、價格河北保定4mm厚,-25度,價格在30-38元/m2 左右,4+4在60-75元/m2 左右,現在一般要求是-18度,-25度的
2009-09-19 16:51:17
我剛結算一個工程是每平米45元。
2009-09-16 11:30:20
在我們這邊是30元左右。
2009-09-16 06:53:37
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 冷貼 與熱熔的區別,一個是直接鋪貼,一個是加熱融合;常用的是熱熔的施工工藝。 SBS改性瀝青防水卷材 4mm厚,價格在30元/m2 左右。
2009-09-16 06:55:14
一般我們使用的是熱熔 熱熔就是需要酒精燈 烤卷材 使之站在結構上 牢固 平整 冷貼就是用膠黏劑 粘貼 一般SBS卷材的材料市場價格20元一平米 這個就是保定的價格
2009-09-16 06:59:17
SBS如果4MM厚,使用環境為-5度時,材料費為18元/平米。使用環境為-18度時,材料費為24元/平米。根據當地的使用環境確定選哪種,人工費約為5元/平米。
2009-09-16 08:07:37
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 冷貼 與熱熔的區別,一個是直接鋪貼,一個是加熱融合;常用的是熱熔的施工工藝 你說的SBS改性瀝青防水卷材 4mm厚,是一層4mm厚,還是2+2mm雙層做法? 2+2法的要套兩遍定額,按2mm的價格找差 4mm一般在28元左右
2009-09-16 08:33:03
1、SBS改性瀝青防水卷材屋面防水層施工應采用熱熔。 2、SBS改性瀝青防水卷分聚酯胎和復合胎,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型,使用環境溫度要求不同,如-5度、-10度 -18度等。 3、價格是以設計要求的型號、使用環境溫度、地區市場價格差別確定,建議查閱當地造價管理站發布的造價信息價格,
2009-09-16 08:37:45
