xiaomo7593 2011-12-18 09:40:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 9回答
鋼筋算量梁加腋能畫上去嗎?
在鋼筋算量中,梁加腋能畫上去嗎?是否可以在三維的視圖下顯示,怎么樣做更簡便?
(9)
在編輯鋼筋中輸入即可。
2011-12-18 09:41:31
畫不上,要在單構件輸入中補充計算。
2011-12-18 09:42:02
鋼筋抽樣現在的版本,梁加腋只要在原位標注上輸入了相應的尺寸,它是自動識別的。 “水平加腋怎么畫,現在我只畫了垂直加腋,而我要的是水平加腋。請教”所以說問題或解釋都需要描述的最清楚,就彼此間方便的多了。水平方向的加腋,對于鋼筋計算也只能是在單構件,或梁屬性中的“其它箍筋”中編輯。
2011-12-18 09:47:10
單構件或者其他鋼筋里面解決
2011-12-18 09:45:31
最好在單構件里輸入。
2011-12-18 12:19:24
最新版本支持加腋修改的,同意樓上說法
2011-12-18 19:18:31
梁的水平加腋和豎直加腋都可以畫,三維也能顯示。
2011-12-18 21:02:27
畫不上去的,圖形算量才有。
2011-12-19 00:49:57
垂直加腋可以在“原位標注”選中該梁進行處理。 目前為止,水平加腋軟件還不能處理,建議你水平加腋在單構件進行處理。
2011-12-22 15:00:07
