liyong66 2023-10-12 18:16:22 | 四川省 土建 | 369查看 7回答
正負零以上的土方可以計入基礎(chǔ)土方嗎?
甲方?jīng)]有清表,施工單位進場以后,發(fā)現(xiàn)實際地坪標(biāo)高,高于設(shè)計地坪標(biāo)高很多,就開挖了,現(xiàn)在想把這部分工程量計入基礎(chǔ)開挖的部分,這個可以嗎?
(7)
是可以的,需要做方格網(wǎng),以及相關(guān)的簽證。
2023-10-12 18:17:19
可以的。
2023-10-12 18:17:45
可以
2023-10-12 18:18:10
可以的。本來就屬于基礎(chǔ)土方開挖的內(nèi)容,雖然高于設(shè)計地坪標(biāo)高很多
2023-10-12 18:18:24
基礎(chǔ)開挖是從原始地面開始向下的。不用管設(shè)計室外地坪,但要辦理好簽證。
2023-10-12 18:36:16
單價合同簽證做好了能要出來錢
2023-10-12 18:43:25
可以,但應(yīng)簽證.
2023-10-12 19:10:18
