亂世螻蟻 2019-08-10 22:41:41 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1146查看 2回答
請教老師:基坑石方開挖區(qū)域里有獨(dú)立基礎(chǔ),計(jì)算土方量時要扣除獨(dú)立基礎(chǔ)的土方量嗎?
請教老師:
計(jì)算挖獨(dú)立基礎(chǔ)的土方量時,需要加上墊層的體積嗎?
如果石方開挖區(qū)域的軸線剛好經(jīng)過某個獨(dú)立基礎(chǔ)范圍內(nèi),將獨(dú)立基礎(chǔ)分成了兩半,那么只需計(jì)算在開挖范圍內(nèi)的那一半獨(dú)立基礎(chǔ)是嗎?另一半在開挖范圍外就不用管了
另求計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)的公式,麻煩老師了
已采納基礎(chǔ)石方開挖區(qū)域有獨(dú)立基礎(chǔ),計(jì)算土方量時要扣除獨(dú)立基礎(chǔ)的土方量。如果開挖范圍涉及到墊層,時就扣除,否則不扣,也就是挖到那扣到那。
2019-08-11 07:37:47
本工程之外是需要扣除的,因?yàn)檫@個獨(dú)立基礎(chǔ)并沒有開挖。
2019-08-11 05:50:27
