... 2023-10-12 10:19:13 | 重慶市 土建預算施工結算審核 | 575查看 5回答
請問一下,作為跟蹤審計,審了施工單位報的量之后,施工單位的預算員可以改他報的量嗎
審了施工單位報的量之后,本來他報的兩百多萬,然后給他審減到一百五了,結果他又從新發了一份報上來一百七十萬的量,我審核的沒變,這樣對跟審有影響嗎
有影響。審減成果費要少得多了
2023-10-12 10:20:49
作為跟蹤審計,審了施工單位報的量之后,施工單位的預算員不可以改他報的量了,對跟審也沒有影響的 。
2023-10-12 10:21:14
審減額變小了,可能收費就少了
2023-10-12 10:21:24
月報量沒有大的影響,如果是結算,可能會影響審計費,最審計合同
2023-10-12 10:21:31
那要看你們怎么收費了,你們是按審減額收費的話肯定是影響你們的收入。一般情況下是不允許重新申報的
2023-10-12 10:22:08
請問一下我做結算審計出了定案表,建設單位和施工單位都蓋章了。現在發現有漏審能改嗎
請問一下我做結算審計出了定案表,建設單位和施工單位都蓋章了。現在發現有漏審能改嗎,然后從新出定安表,施工單位那邊會不會不認
請問一下做結算審核,新增變更部分的下浮是施工單位報結算的時候就下浮了的嗎?
還是要審核的時候再去下浮,這個下浮是怎么下浮呢?合同上面約定認質核價的設備和材料不參與浮動,那么這個意思是整條清單都不下浮還是說只是清單里的材料和設備價格不下浮
麻煩請教各位專家一個問題,施工單位來辦結算,有跟蹤審計的工程量,也有竣工圖,請問我是參考跟審的工程量還是根據施工圖自己重新算?
請問老師施工單位報的合同外綜合單價采用的是市場詢價的方式、作為審計單位核實人工費是采用定額含量乘以信息價核實嗎還是問勞務公司?
