天工之父 2010-06-01 15:34:08 | 陜西省 其他專業 | 4446查看 10回答
請問3:7灰土擠密樁是按設計樁徑還是按成孔樁徑計算工程量的
None
(10)
按設計樁徑計算工程量
2010-06-01 15:39:03
灰土擠密樁、深層攪拌樁按設計截面面積乘以設計長度按立方米計算 3 靜力壓樁機壓樁: 3.1 靜壓方樁工程量分截面大小、按設計長度以立方米計算。 3.2 靜壓管樁工程量分管徑大小、按設計長度以米計算;管樁的空心部分灌注砼,工程量按設計灌注長度乘以樁芯截面面積以立方米計算;預制鋼筋砼管樁如需設置鋼樁尖時,鋼樁尖制作、安裝按實際重量套用一般鐵件定額計算。 4 螺旋鉆孔機取土按鉆孔入土深度以米計算。 5 接樁:電焊接樁按設計接頭,以個計算;硫磺膠泥按樁斷面以平方米計算。 6 送樁:按樁截面面積乘以送樁長度(即打樁架底至樁頂高度或自樁頂面至自然地平面另加0.5m)以立方米計算。 7 打孔灌注樁: 7.1 混凝土樁、砂樁、碎石樁的體積,按[設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)+設計超灌長度]×設計樁徑截面面積計算。 7.2 擴大(復打)樁的體積按單樁體積乘以次數計算。 7.3 打孔時,先埋入預制混凝土樁尖,再灌注混凝土者,樁尖的制作和運輸按本定額A.4混凝土及鋼筋混凝土工程相應子目以立方米體積計算,灌注樁體積按[設計長度(自樁尖頂面至樁頂面高度)+設計超灌長度]×設計樁徑截面積計算。 8 鉆孔灌注樁的工程量計算: 8.1 鉆孔灌注樁混凝土,按[設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)+設計超灌長度]×設計截面面積加上樁的擴大頭增加的體積以立方米計算(如設計圖紙未注明超灌長度,則超灌長度取500mm計算)。 8.2 鉆(沖)孔樁入巖增加費按入巖部分體積套相應定額計算,此入巖增加費定額亦適用于計算長螺旋鉆孔樁的入巖增加費。 8.3 泥漿運輸工程量按鉆孔實體積以立方米計算。 9 人工挖孔樁成孔按設計樁徑(樁芯+護壁)的截面積乘以挖樁孔的深度加上樁的擴大頭增加的體積以立方米計算,定額內已綜合考慮護壁混凝土的比例用量。灌注樁芯混凝土按設計樁芯的截面積乘以樁芯的深度(設計樁長+設計超灌長度)加上樁的擴大頭增加的體積以立方米計算,套相應定額。 10 灰土擠密樁、深層攪拌樁按設計截面面積乘以設計長度按立方米計算。 11 高壓旋噴水泥樁按水泥樁體長度以米計算。 12 打拔鋼板樁按鋼板樁重量以噸計算。 13 打圓木樁的材積按設計樁長和稍徑根據材積表計算。 14 壓力灌漿微型樁按設計區分不同直徑按主桿樁體長度以米計算。 15 地下連續墻按設計圖示墻中心線長度乘以厚度乘以槽深以立方米計算。 16 地基強夯按設計圖強夯面積區分夯擊能量、夯擊遍數,以平方米計算。 17 錨桿鉆孔灌漿、砂漿土釘按入土(巖)深度以米計算。錨筋按本定額A.4混凝土及鋼筋混凝土工程相應子目計算。 18 噴射混凝土護坡按護坡面積以平方米計算。 19 高壓定噴防滲墻按設計圖示尺寸以平方米計算。
2010-06-01 15:39:09
3:7灰土擠密樁按設計樁長乘以樁截面面積計算(不扣除樁尖虛體積)。
2010-06-01 15:40:44
樁工程均是按設計尺寸進行計算。
2010-06-01 15:39:08
計算規則如果沒有特殊說明,看工程內容都包含什么。我認為應該以成孔樁徑計算工程量.
2010-06-01 15:46:37
應該按照設計計算
2010-06-01 17:19:47
3:7灰土擠密樁是按設計樁徑計算工程量的。
2010-06-01 15:36:30
3:7灰土擠密樁是按設計樁徑計算工程量的。 設計樁徑和成孔樁徑應該是一致的。
2010-06-01 15:41:50
是按設計樁長計算的,別看那些繁瑣的東西了,直接按設計樁長*設計樁直徑計算。
2010-06-02 07:06:16
按樁基驗收記錄來計算樁工程量,設計和施工實際都會有差異。
2010-06-08 11:47:33
