浩子 2010-06-01 15:23:58 | 湖北省 其他專業 | 892查看 7回答
為什么沒有C25的商品混凝土換算
為什么沒有C25的商品混凝土換算,
(7)
已采納材料庫中沒有寫進C25商品砼,可以自行補充或者直接修改名稱為C25,輸入C25的價格即可
2010-06-01 15:43:18
你在定額項目的時候 點換算 把需要換成C25商混的換了就可以了
2010-06-01 16:23:12
應該有和廣聯達客服聯系一下
2010-06-01 17:21:20
材料庫里就沒有,可以自己把材料名改了,之后輸入商品砼的單價。商混按定額價的也不多。
2010-06-01 15:25:53
要在套定額處點“標準換算”即可
2010-06-01 15:26:15
你可以直接在工料機里面換算,如圖
2010-06-01 15:28:29
可以選擇預拌商品砼如下圖
2010-06-01 15:41:00
