nuance 2009-12-01 16:38:40 | 湖北省 其他專業 | 17312查看 6回答
C25P6混凝土表示什么意思?
今天看到一種混凝土,標號是C25P6,請問這種混凝土是在C25的混凝土里面加了什么?
(6)
已采納混凝土,標號是C25P6。 表示:混凝土的強度等級是C25, 該混凝土為抗滲混凝土,抗滲等級是P6,也就是老規范的S6?;炷恋目節B等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個等級。相應表示混凝土抗滲試驗時一組6個試件中4個試件未出現滲水時不同的最大水壓力。 S6=P6 ,兩個是一樣的,只是表示方法不一樣而已!混凝土抗滲等級以前是以“S”開頭,是中文“水”拼音的第1個字母,現在有以“S”開頭和“P”開頭的,“P”是英語“penetration(滲透)”的第1個字母。 S是舊標準的說法,P是新標準的規定。
2009-12-01 16:50:35
其實這樣表示的就是抗滲的混凝土有的地方寫的是C25P6其實就是C25S6
2009-12-01 16:39:39
C25P6是指混凝土抗壓強度是25mpa,抗滲是6級 S6和P6是一個意思,都是抗滲等級,S6是以前的寫法,現在是P6
2009-12-01 16:39:43
混凝土,標號是C25P6:表示:砼的等級是C25,抗滲等級是S6·
2009-12-01 16:44:55
是抗滲混凝土。
2009-12-01 16:45:25
今天看到一種混凝土,標號是C25P6,請問這種混凝土是在C25的混凝土里面加了什么? 定額后面砼配合比中有,這是搞滲砼。
2009-12-01 16:46:14
