1136 2023-10-11 20:40:52 | 浙江省 土建 | 711查看 3回答
原土標高就是室外地坪標高嗎?
不一定
2023-10-11 20:45:16
不確定
原土標高:是指建筑場地的原始場地標高
室外地坪標:是指建筑物室外設計地坪標高,
2023-10-11 20:46:05
原土標高指的是在工程動工前(多指土方工程前)地面的自然標高,這是在土建工程上使用的概念。
而室外地坪標高則指的是在工程施工前,地面的原始標高,這通常是在進行土方工程后,進行地坪施工的標高。在一般的建筑項目中,一層的地坪標高定位±0.000,而室外地坪的標高通常為-0.30m或-0.45m,這個數據可以在圖紙的立面圖中找到。
所以,原土標高和室外地坪標高是兩個不同的概念,它們之間并不等同。
2023-10-11 20:47:21
