qyz4560 2021-02-19 09:18:49 | 浙江省 土建 | 2418查看 4回答
場地標高比室外地坪標高低
怎么計算場地標高到室外地坪的回填 有些基礎構建一部分在場地標高以上
定額書上平整場地是按原地面與設計室外地面高差30cm內原土找平。地槽、地坑挖土深度按槽底至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,按自然地面標高確定。 我的疑問就是,1、原地面標高與交付施工場地標高有什么區別?
這里說的原地面與交付施工場地的標高應該是為了區分甲方是否前期做了三通一平的工作,如果甲方前期進行了場地平整,使室外標高和設計室外標高一致了,就用設計室外標高了,但是如果前期沒做整地平整的工作,可能會導致地面的標高和設計室外標高不一樣的,這時候按原地面標高計算了。
2、施工順序應該是先平整場地(30cm以內),然后挖方,那么挖土深度應該是槽底到設計室外地坪標高啊,怎么會是交付施工場地標高?
這個交付施工標高應該是前期平整好場地以后的標高,實際就是實際施工時的標高了,這個交付指的應該是甲方把場地交給施工單位,不是施工單位竣工后的交付。
2021-02-19 09:19:57
按自然地面的標高,按挖土方計算。
2021-02-19 09:20:30
你好:這是需要計算回填土方的。
2021-02-19 09:21:03
場地標高比室外地坪標高低 按照高差 計算回填工程量,有些基礎構建一部分在場地標高以上的 不需要扣減。
2021-02-19 10:39:36
