yingluo 2010-06-01 14:34:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 1回答
在線提問您好 我現
您好 我現在遇到的問題是關于土方生成的 根據墊層生成土方(但墊層包括集水坑墊層與筏板墊層)在墊層的界面中我點擊自動生成土方集水坑生成的已經超出了筏板生成的土方邊緣 怎么辦啊,謝謝
您好! 據墊層生成土方,集水坑生成的已經超出了筏板生成的土方邊緣;因為集水坑墊層生成土方是根據集水坑的斜邊坡生成的土方,是斜向上到室外地坪。這樣的情況是直接選中土方,在土方的屬性中的的深度調整到不超出筏板墊層生成的土方即可,軟件計算土方是按實計算的。相交的土方是自動扣減的。但我建議直接調整深度為筏板墊層低和集水坑墊層低的高差,這樣兩個土方剛好交上在一起。這樣計算也比較快。
2010-06-01 15:22:28
