no007onlyking 2009-07-23 21:50:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 828查看 1回答
請問抹灰腳手架、內(nèi)墻腳手架、外墻腳手架的計算的區(qū)別和聯(lián)系?
請各位不吝賜教! 謝謝哈問題補充:簡單點哈!
已采納參見如下解釋 (一)綜合腳手架,按建筑物的建筑面積計算,建筑面積按本定額建筑面積的計算規(guī)則計算;地下室的建筑面積單獨計算。 (二)單項腳手架: 1. 外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算.突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (1)砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以設(shè)計室外地坪至儲倉蓋面之間高度,以平方米計算。 (2)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。 (3)大型設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長乘以設(shè)計室外(室內(nèi))地坪至外形頂面之間高度,以平方米計算。 (4)圍墻腳手架, 按其高度乘以圍墻中心線,以平方米計算,高度指自然地坪至 圍墻頂。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 (5)獨立柱腳手架,按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以平方米計算。 2. 現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架: (1)現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架,外墻按設(shè)計室外地坪、內(nèi)墻按設(shè)計室內(nèi)地坪至樓板頂之間的高度乘以實際搭設(shè)長度以平方米計算。 (2)現(xiàn)澆砼墻、梁腳手架,按設(shè)計室外(室內(nèi))地坪至樓板頂之間的高度乘以墻、梁的凈長以平方米計算。 (3)混凝土梁下墻的砌筑,若已計算砼梁的腳手架,則不再計算墻砌筑腳手架。 3. 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4. 整體滿堂基礎(chǔ)腳手架: (1)整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ)腳手架按其底板面積計算。 (2)條型、設(shè)備基礎(chǔ)腳手架按其上口面積計算。 5. 獨立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算。 6. 其他腳手架工程量計算: (1)懸空腳手架,按搭設(shè)的水平投影面積以平方米計算。 (2)挑腳手架,按搭設(shè)長度和層數(shù)以延長米計算。 (3)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 (4)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭設(shè)長度,以平方米計算。 (5)卷揚機架,按其高度以座計算,定額是按高度在10m以內(nèi)為準,超過10m時,按增高項目計算。 (6)煙筒、水塔腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計算。 (7)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (8)架空運輸腳手架,按搭設(shè)長度以延長米計算。 (9)斜道,區(qū)別不同高度以座計算。 7. 安全網(wǎng)工程量計算: (1)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (2)立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 (3)挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計算。
2009-07-23 21:55:26
