  • 關(guān)于架立筋
    圖紙中有這樣一句話: 所有未注明架立筋均為2B12 梁的鋼筋是: 500*1200 c10-100/200 2C22 該梁是不是未標注架立筋?原位標注 有支座筋 有下部筋 請問這種梁的架立筋是不是就是2B12? 另外梁上部的架立筋是不是通長布置? 還有的梁支座筋標注如下: 2C22+2c25 ,這個2C25是架立筋嗎?不是的話,是不是還要在添上架立筋2B12? 支座筋有這樣的標注:15c25 6+2/7 這是什么意思?
    問題補充:箍筋是4肢箍的
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在梁的原位標注中的下部鋼筋里有兩個倒三角,需要把那個打開,在里面輸入架立筋2B12就可以了
    2010-06-03 21:11:53
  • 2c22就是上部鋼筋,還要什么架立筋!
    2010-06-01 13:15:56
  • 沒有架立筋,架立筋一般只有在非抗震設(shè)計上有..
    2010-06-01 14:13:40
  • 此梁沒有架立筋的 只要標為4肢箍時 才有架立筋的
    2010-06-01 13:10:09
  • 首先分清架立鋼筋的概念 架立鋼筋是構(gòu)造要求用的,和支座負筋連接,搭接長度是15d. 該梁是不是未標注架立筋?原位標注 有支座筋 有下部筋 請問這種梁的架立筋是不是就是2B12? 2c22是上部通長鋼筋 還有的梁支座筋標注如下: 2C22+2c25 ,這個2C25是架立筋嗎?不是的話,是不是還要在添上架立筋2B12? 2C25是支座負筋 支座筋有這樣的標注:15c25 6+2/7 這是什么意思? 這種標注方法有點問題建議問一下設(shè)計院。 15c25 8/7
    2010-06-01 13:14:27
  • 所有未注明架立筋均為2B12 梁的鋼筋是: 500*1200 c10-100/200 2C22 。 這時是否有架立筋,需要根據(jù)箍筋的肢數(shù)來確定。如果這個梁的箍筋是兩肢箍的,則不需要架立筋。否則是需要加立筋的。 架立筋的表在方式是:(2B12)。
    2010-06-01 14:16:56
  • 2c22為上部通長筋,箍筋肢數(shù)為4,所以此梁肯定有(2b12)架立筋,有的圖紙梁設(shè)計有架立筋,但支座處不一定都有負筋,此時架立筋的長度不是簡單的跨長的三分之一加2倍15D了,須延伸到支座處。
    未標注
    2010-06-04 17:41:00
  • 這道梁的鋼筋設(shè)計有問題,按規(guī)范,當梁寬大于等于350mm時,必須設(shè)置成4肢以下的箍筋,此道梁就是應(yīng)設(shè)置成4肢以上的箍,2C22是表示兩根通長筋,架立筋沒有表示,應(yīng)請問設(shè)計,
    2010-06-02 16:04:15
主站蜘蛛池模板: 泰州市| 南安市| 商丘市| 安庆市| 桐庐县| 布拖县| 成武县| 浦北县| 温泉县| 鄂托克旗| 钟祥市| 安远县| 大新县| 永安市| 沾化县| 临沂市| 淮滨县| 新龙县| 遵义市| 雷山县| 陇川县| 潼南县| 天峨县| 仁化县| 青海省| 小金县| 冷水江市| 余姚市| 和田县| 沐川县| 大庆市| 新民市| 阜新| 荔波县| 庄河市| 增城市| 出国| 色达县| 古交市| 凌源市| 改则县|
