等待 2014-08-12 21:23:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2703查看 3回答
梁架立筋是不是主筋
如圖中給的梁 只給出截面信息,未給出梁的主筋。但是說明中提到梁未注明時采用C12架立筋,根數同箍筋肢數。 我的梁應該如何定義????
這條梁的架力筋就是說明所要求的“C12”,根數同箍筋的肢數,標注是2肢箍,那么輸入時就要帶括號,如(2C12)。只是箍筋規格和間距不詳。
2014-08-12 21:28:13
答:左支座3C12;右支座3C18。底筋4C16。架立筋C12,再看說明,箍筋是多少肢的,直徑多大的。(通常為A8-100/200(2)。
2014-08-12 21:30:13
首先,看沒有L2(有集中標注的,因為集中標注一次即可,相同的梁以代號表示,不必重復集中標注),不同處采用原位標注,一般情況下主筋相同。如果本章圖紙中沒有L2的集中標注,請與設計院聯系,這個不是理解問題,是設計不明確。
2014-08-12 21:45:52
