過客她鄉 2010-06-01 11:49:11 | 四川省 其他專業 | 2975查看 6回答
不能識別鋼筋符號
我將CAD圖紙導入廣聯達鋼筋算量中,結果發現有部分鋼筋符號不能轉換,導致在識別梁的時候識別不了鋼筋,請問各位,遇到這個問題該如何處理?謝謝
(6)
已采納一般情況,對于梁的鋼筋不建議采用CAD導圖的方式處理,由于設計圖紙的質量問題加之軟件之間的相融性問題,有些部分識別出來的東西與實際會有不小的差異。還是采用繪圖的方式處理吧!CAD識別處理軸網比較復雜,柱定位比較難這些問題還是比較快捷的。
2010-06-01 14:22:24
軟件識別不了的話 也只有自己手動輸入了
2010-06-01 12:02:43
你在CAD中修改一下字體導入再試試。
2010-06-01 12:15:07
解決辦法很簡單:你只要在CAD圖紙里面用軟件能識別的那種鋼筋符號,去替換識別不了的鋼筋符號,然后在導入軟件中,就可以解決了。如果還不行就建議你手動識別。
2010-06-01 13:24:44
我也出現過類似的問題 后來我是直接輸入截面鋼筋信息的
2010-06-04 16:31:46
其實這樣 還不如畫上去來的快 而且還準
2010-06-05 15:28:52
