hsyutou 2010-06-01 11:36:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 416查看 1回答
在線提問屋面女兒墻
屋面女兒墻按圖紙畫好了,在裝修的單墻面裝修布置內側粉刷、外墻粉刷,計算后沒有量,不知道是什么原因?
已采納您好! 您是用的圖形算量GCL8.0軟件做的工程,在屋面的墻是建立的女兒墻繪制的;在圖形算量GCL8.0軟件中是女兒墻繪制的女兒墻,單墻面裝修是不會出量的。有三種方法可以除裝修量:1.這樣你可以用女兒墻的代碼組合來處理裝修工程量;2.用女兒墻來建,在表格里套用相應子目,選擇女兒墻面積相關代碼。3.用普通墻來代替建女兒墻,用房間裝修來處理、 建議以后可以試著用一下GCL2008軟件,這里面的墻面處理裝修是比較靈活。
2010-06-01 12:33:02
