楓葉輕飄 2012-12-04 21:12:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2443查看 3回答
女兒墻壓頂標(biāo)高是多少?
女兒墻墻頂標(biāo)高21.5,女兒墻高為1.5米,壓頂厚度為200mm,請(qǐng)問壓頂?shù)讟?biāo)高是多少?問題補(bǔ)充:如果包括壓頂,女兒墻頂?shù)臉?biāo)高是不是又要改為21.3m,則壓頂?shù)牡讟?biāo)高為21.3m啊?還是不改女兒墻的標(biāo)高啊??
已采納看女兒墻頂標(biāo)高21.5米標(biāo)注在什么地方,是包括壓頂還是不包括壓頂,不包括壓頂厚度,那么壓頂?shù)讟?biāo)高就是21.5米,如果包括那就是21.5-0.2=21.3米
2012-12-04 21:17:32
壓頂?shù)讟?biāo)高是21.5
2012-12-04 21:15:32
你好,是21.3米啊
2012-12-05 08:26:58
