  • 細石混凝土散水如何套定額
    散1 細石混凝土散水 1、60厚C20細石混凝土隨打隨抹,上撒1:1水泥細砂壓實抹光 2、150厚3:7灰土夯實 3、素土夯實 如何套取定額? 是套兩個做法還是直接套8-7-51? 如果是套8-7-51,那么細石混凝土的厚度,3:7灰土的厚度如何處理?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、素土夯實:1-55 2、150厚3:7灰土夯實:8-2 3、60厚C20細石混凝土隨打隨抹:8-127+8-129*3 4、上撒1:1水泥細砂壓實抹光:8-107
    2010-06-01 12:44:16
  • 1、套取3:7灰土子目 2、套取混凝土散水子目 8-7-51已經包括了細石混凝土,也包括了3:7灰土,那么只套取8-7-51就可以了。
    2010-06-01 11:54:02
  • 1、套3:7灰土定額子目 2、套混凝土散水面層定額子目,然后把混凝土換算成細石混凝土
    2010-06-01 13:10:41
  • 1、套取3:7灰土墊層定額子目 2、套取混凝土散水面層定額子目,混凝土換算成細石混凝土。
    2010-06-01 12:42:58
  • 1、套3:7灰土定額子目 2、套混凝土散水面層定額子目,然后把混凝土換算成細石混凝土 3、上撒1:1水泥細砂壓實抹光:8-107
    2010-06-01 15:27:05
  • 你好! 你這個散水可以直接套用消耗量定額中的8-7-51 細石砼散水3:7灰土墊層這個子目,這個定額是個綜合項定額,包括了素土夯實、150后灰土及60厚的混凝土及砂漿等。 這些你可以看看定額中的材料含量,如下圖。 回答“假如說做法是200厚灰土,我又如何調整呢??8-7-51里面的灰土厚度是多少?細石砼的厚度是多少a ?” 8-7-51定額中灰土厚度是150mm,細石砼厚度是60mm,如果做法灰土是200mm厚,那么可以借用2-1-1灰土墊層定額,調減一個150厚墊層的總量,調加一個200厚的墊層的總量,這樣做的意思是全部按200厚的墊層做。如果只是增加50厚的墊層相當于在原來150厚的墊層上另做50厚的墊層。 具體的做法你可以自己選。 定額的含量中可以看出的,你看定額中10㎡中3:7灰土的含量是1.515m3,平均1㎡就是0.15立方米,不就是每平方米0.15米厚加損耗嗎? 砼的含量是0.608立方米,折合1㎡0.0608立方米每平方,就是0.06米厚嗎?
    素土夯實
    2010-06-02 09:31:02
主站蜘蛛池模板: 永靖县| 龙山县| 毕节市| 化德县| 舞钢市| 周宁县| 怀远县| 手游| 白城市| 文昌市| 师宗县| 庄河市| 宣城市| 武城县| 贵德县| 高陵县| 庆阳市| 彰化县| 射洪县| 灌阳县| 沭阳县| 天津市| 罗甸县| 汉中市| 铜鼓县| 张北县| 昭苏县| 玉林市| 徐水县| 乐都县| 长泰县| 申扎县| 三门县| 德钦县| 阿尔山市| 瓦房店市| 景宁| 彭山县| 三门峡市| 崇义县| 永德县|
