3 2 1 2010-06-01 09:28:38 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1959查看 4回答
1、定額中中繼間是如何來區(qū)分的?圖紙中的中繼井是否就是中繼間? 2、定額中的中繼間頂進(jìn)分級(jí)是如何劃分的? 3、定額子目中人工挖工作坑、交匯坑土方的挖土方深度只適用于8M以內(nèi),當(dāng)超過8M時(shí)應(yīng)如何計(jì)價(jià)? 4、定額中注明,單位工程中,管徑¢1650以內(nèi)敞開式頂進(jìn)在100M以內(nèi)、封閉式頂進(jìn)(不分管徑)在50M以內(nèi)時(shí),請(qǐng)問敞開式和封閉式如何區(qū)分? 5、定額中安拆中繼間項(xiàng)目僅適用于敞開式管道頂進(jìn),當(dāng)采用封閉式時(shí),中繼間費(fèi)用應(yīng)如何計(jì)價(jià)? 6、定額中工作坑、交匯坑的護(hù)壁是否套用土建人工挖孔樁的護(hù)壁子目來計(jì)算? 7、定額中工作坑、接收坑支撐安拆子目只適用于坑深6M以內(nèi),當(dāng)超過6M時(shí)應(yīng)如何計(jì)價(jià)? 8、定額中混凝土管頂進(jìn),工作內(nèi)容為下管、固定脹圈,安、拆、換頂鐵,挖、運(yùn)、吊土,頂進(jìn),糾偏。當(dāng)砼管頂進(jìn)時(shí),碰到不同的土壤類別時(shí),應(yīng)如何計(jì)價(jià)?當(dāng)遇到的是強(qiáng)風(fēng)化巖或中、微風(fēng)化巖時(shí),又應(yīng)如何計(jì)價(jià)了? 9、定額中頂管鋼板套環(huán)制作是否是頂鐵的制作,如為頂鐵制作,工程中是幾米計(jì)算一個(gè)頂鐵了?如不是,那又是如何計(jì)算的?在什么情況下應(yīng)計(jì)算了? 10.磚砌圓形雨水檢查井,井深2.5m以內(nèi),超過2.5m的是否套用非定型井問題補(bǔ)充:沒人能回答余下的問題了嗎?或是糾正下答案的嗎???
已采納你好,你這幾個(gè)問題需要查定額,是很專業(yè)的問題.我在定額上沒有查到相關(guān)說明,建議你可以撥打廣東定額站電話資詢.
2010-06-11 15:58:43
1、管道頂進(jìn)管段中間設(shè)置的接力頂進(jìn)工作間,在其安裝中繼千斤頂 2、分級(jí)是按千斤頂?shù)臄?shù)量來定的
2010-06-01 10:32:30
我現(xiàn)在是使用的是河南08清單D.市政工程。在河南08清單里當(dāng)井深超過2.5時(shí),可以套用非定型檢查井筒砌筑。不知廣東定額里是否有這類的定額子目?要套用非定型井,你可以先看下市政管網(wǎng)工程中的有關(guān)說明。在河南08清單里有這樣的說明:,(2)各類井是按1996年《給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集》S2編制的,實(shí)際設(shè)計(jì)與定額不同時(shí),執(zhí)行非定型相應(yīng)項(xiàng)目。
2010-06-01 11:36:45
3、定額子目中人工挖工作坑、交匯坑土方的挖土方深度只適用于8M以內(nèi),當(dāng)超過8M時(shí)應(yīng)如何計(jì)價(jià)? 定額規(guī)定“工作坑、交匯坑土方深度超過8米時(shí),每增加1米,按8米定額乘以1.05系數(shù)” 4、一般是敞開式; 10、凡是與圖集不符的都 應(yīng)該分解計(jì)算,分為井室砌磚,井筒砌磚,井筒按井筒高分別套用相應(yīng)定額,砼蓋板、墊層等分別套用相應(yīng)定額
2010-06-01 13:55:52
